ONN 2021-04-21 10:23:09 | 陜西省 土建 | 894查看 2回答
生石灰墊層
請問,停車場磚鋪砌做法有300厚的3:7灰土夯實處理,這個做法套子目的話是直接套一個3:7灰土夯實子目呢?市政里面有人行道板安砌 石灰土墊層子目,可以套這個嗎?二者有什么區別?反正單套灰土子目價格高,3:7灰土和石灰土有什么區別呢?
你好,停車場的可以套取3:7灰土的定額子目的。這個建筑和市政的子目的區別在于編制的時候考慮的工藝、機械、范圍是不一樣的。在計價的時候取費及各個費率也是不一樣的。
2021-04-21 20:55:41
石灰土和3:7灰土都是一樣的,只不過配比不同
2021-04-21 10:38:35
