冰涼一夏 2021-04-21 10:05:46 | 江蘇省 安裝 | 9867查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)GQI2021雙擊沒反應(yīng),怎么辦,打不開。什么原因?
方法一:更新電腦顯卡。點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
方法二:
64位的程序時(shí),將附件的文件下載并解壓(附件:20201117162608_3250.zip ),然后將文件中將查看放在軟件的安裝路徑下,重新打開工程即可。
32位的程序時(shí),將軟件卸載掉,然后將我的電腦/計(jì)算機(jī)中共享文檔下的GQI文件夾刪除掉,重新安裝程序。如圖:
方法三:鼠標(biāo)放在電腦右下角的時(shí)間上點(diǎn)擊右鍵---啟動(dòng)任務(wù)管理器---進(jìn)程中將GQI開頭的程序結(jié)束進(jìn)程,然后再雙擊軟件圖標(biāo)打開即可。如圖:
需要附件的話,給個(gè)郵箱,我發(fā)給你
2021-04-21 10:08:42
