曲線 2021-04-21 09:25:54 | 江蘇省 土建 | 2797查看 7回答
梁的集中標(biāo)注,括號(hào)內(nèi)的代表什么意思?
(7)
您好
架立筋是設(shè)置在梁的受壓區(qū)外邊緣兩側(cè),用來(lái)固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區(qū)配有縱向受壓鋼筋時(shí),則可不再配置架立鋼筋,當(dāng)上部鋼筋(不一定是通長(zhǎng)筋)根數(shù)少于箍筋肢數(shù)時(shí)設(shè)置架立筋,架立筋只是起到構(gòu)造作用。
架立筋在圖紙/軟件中用()表示,如梁集中標(biāo)注或跨中鋼筋中標(biāo)注(2c12),表示架立筋信息為2c12。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-04-21 09:28:02
架立筋。
2021-04-21 09:26:51
架立筋,起構(gòu)造作用。
2021-04-21 09:27:08
這是架立筋,與支座筋搭接計(jì)算的。
2021-04-21 09:27:11
是梁跨中架力筋。
2021-04-21 09:27:13
架立筋
2021-04-21 09:27:47
2021-04-21 09:28:02
