E 2021-04-20 22:17:38 | 四川省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1270查看 1回答
17G101-1圖集中底4-9頁的這個大樣圖如何理解
各位老師好;請問一下17G101-1圖集中的這個大樣;我理解的是指框架梁在遇到剪力墻時無論是否有暗柱/端柱都應(yīng)該以剪力墻為支座;并且在剪力墻中的錨固值都應(yīng)該按LaE 來進(jìn)行錨固;只是現(xiàn)在都是識別圖紙,識別過來后基本都是以柱為支座;這個應(yīng)該如何來操作才能達(dá)到想要的設(shè)置結(jié)果了;謝謝
你理解正確,
軟件中可以設(shè)置的,梁可以設(shè)置以平行相交的墻為支座的,注意如果不是新建工程設(shè)置好的,而是在繪制完成梁之后修改的這個設(shè)置,你需要重提梁跨處理一下
2021-04-21 01:13:53
