E 2021-04-20 22:12:14 | 四川省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 1225查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)建模時(shí);如何區(qū)分圖紙中的柱是暗柱還是端柱;以及區(qū)分后對(duì)鋼筋量有什么影響
各位老師好;請(qǐng)問(wèn)一下自己建模時(shí)如何判斷圖紙中的柱子是暗柱還是端柱了;還有就是如果不區(qū)分和區(qū)分后對(duì)工程量有什么影響了?
同墻厚的是暗柱,大于墻厚的是端柱
2021-04-21 00:56:20
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,設(shè)計(jì)圖將剪力墻與暗柱的配筋大樣圖進(jìn)行合并繪制標(biāo)注時(shí),如何識(shí)別配筋信息及建模處理?
請(qǐng)問(wèn)下列圖片是否為短支墻?在鋼筋算量中如何設(shè)置?使用暗轉(zhuǎn)設(shè)置還是端柱?我用端柱都設(shè)置的,用端柱設(shè)置是否有什么影響?
梁支座問(wèn)題,軟件中會(huì)默認(rèn)梁以端柱或暗柱為支座,但此處鋼筋計(jì)算有問(wèn)題?以剪力墻為支座時(shí),大部分為直錨?
