江南葡萄 2008-12-28 23:41:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 422查看 6回答
墻面裝飾面積在計算內(nèi)外墻面時與手工計算有明顯出入<
1、多層住宅的外墻面出現(xiàn)拐角,拐角為“7”字形,拐角盡頭是一根柱子,此柱外側(cè)抹灰未算; 2、汽車庫卷簾門兩側(cè)有墻垛,我用磚墻(點加長度)繪制,此處內(nèi)外墻裝飾不同,外側(cè)為文化石,內(nèi)側(cè)為白涂料,我兩側(cè)分開布置,但在計算裝飾面積時未能準確計算。 以上兩個問題望專家給與解決為感!問題補充:“7”字形拐角盡頭的柱子是構(gòu)造柱
(6)
1、多層住宅的外墻面出現(xiàn)拐角,拐角為“7”字形,拐角盡頭是一根柱子,此柱外側(cè)抹灰未算; 答:可在柱構(gòu)件做法中加一個外墻柱面抹灰子目,面積按實計算,人工要乘1.15系數(shù). 2、汽車庫卷簾門兩側(cè)有墻垛,我用磚墻(點加長度)繪制,此處內(nèi)外墻裝飾不同,外側(cè)為文化石,內(nèi)側(cè)為白涂料,我兩側(cè)分開布置,但在計算裝飾面積時未能準確計算。 答:可以在構(gòu)件定義時分成墻和墻垛,這在套取定額子目時就可以分開計算了
2008-12-29 16:58:02
1、凸出墻面的柱子的抹灰可以在表格輸入里做,選擇抹灰子目,工程量代碼選擇為“凸出墻面柱抹灰面積”。 2、墻垛可以利用“墻垛”功能來做,其裝修做法可選擇內(nèi)外中的一種,工程量代碼為“裝修面積”,然后再用手工區(qū)分一下其中一種墻磚或涂料的量。
2008-12-28 23:56:50
可以考慮用保溫構(gòu)件試試。
2008-12-29 08:34:56
回答;是否輸入的工程量代碼有誤,選擇抹灰子目,工程量代碼選擇為“凸出墻面柱抹灰面積”。
2008-12-29 08:42:52
構(gòu)件定義后,要及時構(gòu)件做法,構(gòu)件做法公式要正確,,如果軟件沒有計算到的通過公式確定,或者通過單構(gòu)件計算
2008-12-29 08:47:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
