gmy 2008-12-28 20:51:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 1回答
在GGJ10.0中怎么設置下部鋼筋不伸入支座的鋼筋?c
在鋼筋信息后加上括號,在括號里寫上不伸入支座內鋼筋的根數,并在前面加符號。如4B20(-2)表示下部鋼筋有4根直徑為20的二級鋼筋,有兩根不伸入支座內。
2008-12-28 20:51:22
如圖頂筋錨入相鄰板內,在鋼筋軟件中該如何設置,KL17(1)的下部鋼筋6c25 2(-2)/4的意思
如圖頂筋錨入相鄰板內,在鋼筋軟件中該如何設置,以及KL17(1)的下部鋼筋6c25 2(-2)/4是什么意思,在鋼筋軟件中該如何設置
GGJ10.0樓層板帶 樓梯的鋼筋用CAD怎么識別 單構件輸入鋼筋時怎么選擇相應圖集
鋼筋抽樣10.0用CAD怎么識別樓層板帶 ,樓梯的鋼筋. 用單構件輸入樓梯鋼筋量時,軟件內置了03J101圖集,我需要04圖集參數輸入怎么辦?
