踏雪尋梅 2008-12-28 17:19:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 1760查看 10回答
對(duì)于空調(diào)冷水管支架執(zhí)行第幾冊(cè)定額?o
空調(diào)冷凍水木墊支架套用第幾冊(cè)定額?上面的問題已經(jīng)解決,空調(diào)機(jī)組配管執(zhí)行給排水管道安裝定額,那么配管支架執(zhí)行第幾冊(cè)呢?? 是跟著第八冊(cè)管道執(zhí)行第八冊(cè)一般管道支架呢還是第六冊(cè)木墊式支架呢?如果執(zhí)行第六冊(cè)有何根據(jù)沒有?問題補(bǔ)充:DN32以內(nèi)的管道是焊接的,我記得定額里含的支架是指的DN32以內(nèi)的管道絲結(jié)。
(10)
已采納執(zhí)行第八冊(cè)采暖管架制安子目。
2008-12-28 17:23:41
已采納我認(rèn)為是執(zhí)行空調(diào)冷凝管項(xiàng)的
2008-12-28 17:25:04
已采納應(yīng)該套第八冊(cè)一般管道支架子目.
2008-12-28 19:47:10
已采納第六冊(cè)管道屬于工業(yè)管道,應(yīng)該執(zhí)行第八冊(cè)的支架子目
2008-12-28 19:47:39
已采納在安裝中第八冊(cè)一般管道支架,其中DN32以內(nèi)的管道支架管道安裝定額中已含,不用計(jì)算,DN32以外的單獨(dú)計(jì)算,
2009-01-06 09:22:03
已采納執(zhí)行第八冊(cè)一般管道支架,其中DN32以內(nèi)的管道支架管道安裝定額中已含,不用計(jì)算,DN32以外的單獨(dú)計(jì)算
2008-12-29 15:03:22
已采納空調(diào)水管及支架均執(zhí)行第八分冊(cè)
2008-12-29 15:50:05
已采納空調(diào)水管套用第八冊(cè),而第八冊(cè)管道安裝子目中包含了支架制安的費(fèi)用,故不應(yīng)計(jì)取
2008-12-29 09:02:58
已采納空調(diào)水系統(tǒng)要分兩部分來算的,機(jī)房?jī)?nèi)空調(diào)水系統(tǒng)的水管支吊架執(zhí)行第六冊(cè)木墊式支架定額項(xiàng),機(jī)房外空調(diào)水系統(tǒng)是執(zhí)行第八冊(cè)一般管道支架定額項(xiàng),其中DN32以內(nèi)的管道支架管道安裝定額中已含,不另行計(jì)算,但管道防腐木托要單獨(dú)計(jì)算主材費(fèi),就是說從DN20管開始計(jì)算.
2008-12-31 09:44:10
已采納第八冊(cè)一般管道支架,DN32以內(nèi)不用計(jì)算,DN32以上單獨(dú)計(jì)算
2010-09-28 18:09:29
