菲菲 2021-04-20 13:55:22 | 江蘇省 土建 | 646查看 2回答
親們我想問下外墻保溫層算建筑面積到底該怎么算啊,比如墻外長15米寬9米.層高3米
親們我想問下外墻保溫層算建筑面積到底該怎么算啊,比如墻外長15米寬9米.層高3米.保溫層厚度50MM.!那到底怎么計算外墻的保溫層的計算面積
啊
建筑面積含外墻保溫厚度,所以含50厚的外保溫。 你用建筑面積畫,外擴50就行了。
2021-04-20 13:56:25
(15+6)*2*3=126m2
然后扣減門窗,增加門窗的側面
2021-04-20 13:59:08
