小子 2021-04-20 10:45:57 | 遼寧省 土建 | 1174查看 2回答
墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和墻面抹灰的面積
老師,扣除抹灰的面積是什么意思。墻面勾縫是按照垂直投影面積,抹灰不也是相同的計算方式么2021-04-20 10:58:02 補充
老師,這是抹灰節里的計算規則,塊料的沒找到相應的計算規則
2021-04-20 11:02:36 補充
2021-04-20 11:03:08 補充
這個勾縫是用于清水墻面的勾縫,有勾縫的部位就沒有抹灰
2021-04-29 13:57:33
就是抹灰的地方不勾縫
勾縫的地方不用抹灰
在抹灰工程量計算規則里
2021-04-20 11:00:13
女兒墻、陽臺欄板抹灰按垂直投影面積乘1.1,帶壓頂者乘1.3按墻面相應定額計算
請問 1. 帶壓頂者,垂直投影面積是否包括壓頂的,還是只是女兒墻或陽臺欄板的 2. 定額種所指的垂直投影面積乘系數,是指內外雙面的垂直投影面積之和再乘系數嗎
遼寧定額里墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和墻面的抹灰面積,意思是不是說勾縫是按 勾多少面積 算多少面積,不是俺墻面的垂直投影面積計算的?
