熟練廣聯(lián)達 2021-04-20 10:26:06 | 廣東省 土建裝飾審核裝飾計量GDQ | 470查看 1回答
墻面裝飾問題
圖紙箭頭指向的地方,第一個地墊是地面的,還是踢腳的,如果是踢腳的,那在識別構(gòu)件的時候識別到墻面里面去了,是否會影響工程量。第二個金屬,它也算墻面的裝飾嘛,直接套金屬的清單就行了嘛。第三個玻璃,他是屬于幕墻的玻璃,是否應該識別
截圖中顯然是玻璃隔斷,不能算幕墻。
左邊上面箭頭指的是踢腳,下面箭頭指的是墊層。
2021-04-20 10:29:13
