今晚瘋狂 2008-12-28 12:28:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 1554查看 6回答
請(qǐng)問四肢箍筋的內(nèi)箍的寬度什么算2
請(qǐng)問高手,這種梁式樁承臺(tái)是四肢箍筋的,請(qǐng)問內(nèi)箍的寬度什么算,還有請(qǐng)問梁及柱的內(nèi)箍的寬度什么算,謝謝
(6)
已采納梁的寬度減去兩個(gè)保護(hù)層再減去12再除以7最后加12mm就是內(nèi)箍的實(shí)際寬度我覺得。請(qǐng)各位同仁校對(duì)!
2008-12-29 14:11:29
(梁的高度和-減去2*保護(hù)層)/3 來劃分的.這樣就好算了吧
2008-12-28 18:36:36
軟件是均分計(jì)算的,如果有特殊要求,你可以在計(jì)算后編輯鋼筋的計(jì)算式,編輯后鎖定就可以了。(不鎖定,一經(jīng)保存,編輯的信息就會(huì)丟失)
2008-12-28 12:33:20
答: 1.軟件是按照梁或者柱主筋根數(shù)扣除保護(hù)層之后均分計(jì)算的。 2.如果有特殊要求,你可以在計(jì)算后編輯鋼筋的計(jì)算式,編輯后鎖定就可以了。
2008-12-28 12:50:49
贊同二樓的回答
2008-12-28 13:55:54
請(qǐng)問高手,這種梁式樁承臺(tái)是四肢箍筋的,請(qǐng)問內(nèi)箍的寬度什么算,還有請(qǐng)問梁及柱的內(nèi)箍的寬度什么算, 回答;軟件是按照梁或者柱主筋根數(shù)扣除保護(hù)層之后均分計(jì)算的??勺孕芯庉嬩摻畹挠?jì)算式,編輯后鎖定就可以了。
2008-12-29 09:56:17
