zh****@vip.sina.com 2008-12-28 12:17:51 | 陜西省 其他專業(yè) | 2450查看 5回答
陜西99定額中灰土外購黃土用量計算%
None
已采納回填土(或灰土回填)中的外購黃土數(shù)量以回填夯實方量乘以黃土所占比例,再乘以1.22系數(shù)計算。例如有100 m3的3:7灰土回填量,外購黃土數(shù)量為100×0.7×1.22=96.4 m3,
2008-12-30 19:27:30
99定額灰土中外購黃土,按規(guī)定應當按實際發(fā)生量矣簽證形式處理,但沒有簽證時,可以按子目下的【粘土】量計算。
2008-12-28 12:21:57
陜西99定額中灰土外購黃土用量計算? 答: 6.土方開挖、運輸按自然方計算工程量,土(灰土)方 回填夯實按壓實方計量工程量,若運土(灰土)方量無法按自然計算時,則以壓實方量乘以1.22(1.31)系數(shù)?;彝帘仨氃诂F(xiàn)場拌和時,灰土中的土方運量仍乘以1.22系數(shù)。
2008-12-28 13:49:59
可以按比例系數(shù)來提取.
2009-01-06 09:28:19
若灰土方量無法按自然計算時,則以壓實方量乘以1.31系數(shù)。灰土必須在現(xiàn)場拌和時,灰土中的土方運量仍乘以1.22系數(shù)。同時要乘以灰所占比例,如3:7灰土壓實方30m3,現(xiàn)場拌和,則外購黃土量是30*1.22*0.7=25.62m3。
2008-12-29 09:54:44
