jinchangying 2008-12-28 10:35:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 3回答
上部是輕鋼結構。獨立柱基高度有1.5米、1.7米、1.0米,基礎底標高-7米,柱鋼筋如何設置o
問題補充:本工程沒有地下室,獨立柱基底標高為-7米,高度分別有1.5米、1.7米、1.0米等多種,基礎柱鋼筋如何設置
定義基礎層高7m,按圖紙設計基礎柱高度就可以了。
2008-12-28 10:47:17
如果沒有地下是的話,基礎層定義為7米,首層定義為1.7米,和柱子相交的構件都應該畫上
2008-12-28 11:19:52
在上層定義和布置畫入柱.底標高修改為-7米.柱高度分別修改為-7米到鋼柱下的高度,屬性的設置插筋改為縱筋錨固.
2008-12-28 11:42:47
