hjm 2008-12-27 23:34:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 965查看 4回答
為何我的鼠標點擊構件定義后,進入繪圖時,鼠標顏色變
為何我的鼠標點擊構件定義后,進入繪圖時,鼠標顏色變成繪圖窗口背景顏色一樣了(都是黑色)。
已采納隨著Vista系統(tǒng)的廣泛應用,很多用戶在Vista系統(tǒng)下應用軟件時都發(fā)現(xiàn)了一個現(xiàn)象,而且近期這個現(xiàn)象出現(xiàn)的比較多,就是在圖形和鋼筋軟件的繪圖區(qū)域看不見鼠標。我們通過對近期的一些問題分析,發(fā)現(xiàn)在下面這兩種情況下經(jīng)常看不見鼠標。 1、Vista系統(tǒng) 2、Intel(R) 945 ExpressChipset Family顯卡 這種情況下,除了鼠標看不見之外,還會出現(xiàn)三維顯示無法正常顯示等一些其他的情況。 出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是什么呢?是軟件的問題還是電腦的問題? 其實這是由于Vista系統(tǒng)、Intel 945顯卡和軟件三者之間的某種沖突導致的,如果是XP系統(tǒng)則不會有這種情況,如果不是這款顯卡也不會有這種情況。 近期許多新款筆記本電腦都是這個系統(tǒng)加這個顯卡,所以看不見鼠標的情況比較多。 首先我們先來看一下在繪制區(qū)域看不見鼠標如何處理? 通過親自試用呢,已經(jīng)確定了具體的解決辦法,大家可以根據(jù)自己的情況進行調整。具體如下: 方法一: 下載該款最新的顯卡驅動試一下,下載地址:http://downloadmirror.intel.com/14583/a08/winvista_1561.zip這個是9月18號的最新顯卡驅動,當時嘗試過4月18號的顯卡驅動是不行的。 注:經(jīng)過親身測試,采用上面的驅動可以解決鼠標看不見,三維不能正常顯示的問題,由此可見是顯卡驅動的問題了。 方法二: 方法二其實是種變通的方法,在控制面板中,打開鼠標選項,在“指針選項”的可見性中勾選“顯示指針蹤跡”,并把蹤跡長短調整為最短。如圖一所示: 采用這種方法可以在繪圖區(qū)域看見鼠標,與正常無太大差別,但仍屬于變通處理,當鼠標停止不動時仍然是看不見鼠標的。 以上兩種方法是處理繪圖區(qū)域看不見鼠標的問題,接下來我們在看一下不能正常顯示三維問題如何處理。 三維顯示不正常如何處理? 如果三維顯示也無法正常顯示,進入后一片白,什么也看不見。可以嘗試一下下面的解決方法。 原理:主要和顯卡驅動有關系,Vista系統(tǒng)自帶的該款顯卡的顯卡驅動沒有三維顯示的問題。 行動:在添加刪除程序中刪除“Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver”。然后重起電腦,電腦重起后處于無顯卡狀態(tài),將會彈出提示要求安裝顯卡,此時放入Vista系統(tǒng)的安裝光盤,并指定搜索光盤。主要目的是安裝Vista系統(tǒng)自帶的該款顯卡的驅動。如果順利,三維顯示問題應該可以得到解決。 很多用戶因為這兩個問題,而不得不放棄Vista系統(tǒng),裝回XP。通過上述的方法可以幫助大家解決這個問題,大家可以在Vista系統(tǒng)下正常的使用軟件了。 其他情況: 如果不是這個系統(tǒng)和這個顯卡,也出現(xiàn)了看不見鼠標的情況,可以嘗試以下解決方法 1、將Windows主題設為“Windows XP”,操作方法桌面右鍵選擇鼠標,將主題修改。 2、如果不行,則修改鼠標指針為其他狀態(tài)試試,可以設為默認。操作方法在控制面板中點擊鼠標,選擇不同的鼠標方案試試。 3、如果還不行,升級顯卡驅動為最新版本試一下。 4\\在桌面上點擊右鍵-屬性-設置-高級-疑難解答-將硬件加速改為無即可!
2008-12-27 23:44:16
這個是軟件與系統(tǒng)之間有沖突,需要重裝電腦才能好的
2008-12-28 22:21:20
你可以點【開始】--【控制面板】--【鼠標】--【指針】--【方案】--在其中選擇其它一種方案試試。
2008-12-28 07:27:46
同意一樓的說法.
2008-12-28 08:23:52
