馨@-@ 2008-12-27 21:38:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 476查看 1回答
馨@-@
答題: 27 被贊: 0
2008-12-27 21:38:19
GCL2008坡屋面的畫法s
GCL2008坡屋面的畫法
如何快速調整坡屋面的斜梁和斜墻等構件的標高
在圖形軟件里面,坡屋面的挑檐怎樣編輯 ?
我的鋼筋軟件不能畫挑檐,所以我在鋼筋里面用單構件將挑檐鋼筋編輯好以后,在圖形軟件里面,編輯挑檐,我是在給坡屋面的屋面板,布置挑檐,所以挑檐的高應該是隨坡屋面的,也就是挑檐的起止標高不同,但是圖形軟件挑檐的定義,只能調節挑檐的頂標高,不能調節挑檐的起止標高,所以我用板定義的挑檐這樣就可以讓挑檐的標高隨坡屋面了,然后再套挑檐的定額,但是在用現澆板設置坡度的時候,總出現'(設置斜板后合法性檢查不通過,恢復板的原始屬性')"然后就變紅了,怎么辦呀,哪里的錯問題補充:我的圖形軟件里面只能新建挑檐,沒有異形挑檐之類的,所以才采用的板來畫的,出了軟件升級還有什么辦法可以解決這個問題
如何計算坡屋面的斜坡面積?坡度系數如何計算?
如何計算坡屋面的斜坡面積?坡度系數如何計算?如下圖所示,該如何計算
在坡屋面的工程中,斜板如何設置?
數據更新時間 : 2025-05-25
