467848469@qq.com 2021-04-19 14:12:00 | 江蘇省 土建招投標預算計價軟件GCCP | 8410查看 3回答
廣聯達云計價清單文件,怎樣把清單刪除,只保留清單下面的子目
先關閉清單計價工程---再新建一個和原工程一樣定額庫的定額計價單位工程---點在單位工程預算書界面點擊上方菜單欄的【導入】---導入清單計價工程即可。如圖:
云計價6.0:
云計價5.0:
如果清單工程措施項目界面之前有單價措施,可以給【導入措施項目】打鉤即可。如圖:
備注:
1.項目文件不能一次性轉換,如果是項目工程需將單位工程導出,逐個進行轉換,在合并成一個項目工程。
2.如果工程調整過工程類別、納稅地區或者計取過特殊費用(比如超高降效、安裝費用)等,需轉換完成后重新調整和計取。
3.如果清單計價工程中有分部,轉入定額后需要重新插入分部。
2021-04-19 14:14:59
不行。
皮之不存毛將焉附
需要新建定額計價文件后導入清單計價文件處理的。
首次提交 2021-04-19 14:15:04 最近修改2021-04-19 14:15:05 (修改過1次)
不能這樣操作,定額是隨著清單一起的。刪除了就全部刪了。
2021-04-19 14:15:07
