lizi781017 2008-12-27 19:29:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 959查看 7回答
圖紙未標明做防水,墻基礎抹灰可以套取防水砂漿嗎?<
圖紙未標明做防水,墻基礎抹灰可以套取防水砂漿嗎? 在墻基礎的中間還需要做一層平面防潮層嗎?
(7)
已采納這個你要和設計單位溝通的,按常規一般都是需要做的,設計院出東西你才可以算的,要不沒有根據,算了也白算
2008-12-27 20:50:14
施工主要是按圖施工,圖紙上有的,我們才能做。如果實際上必須做,那就得跟甲方辦理簽證。
2008-12-28 12:52:27
不可以,設計是什么就計算什么,多計算業主不會承認的
2008-12-27 19:33:21
你看看圖紙的墻身細部做法里,有沒有具體防水做法,如果沒有的話是不能計算防水工程量的,甲方或審計是不認可的.
2008-12-27 19:53:07
你看看說明及墻身處有沒有索引的墻身的大樣圖集,這個節點應當是不畫的,圖集上標準的做法!
2008-12-28 23:37:58
按圖紙設計要求做 你就是 套了防水也不會給
2008-12-27 20:53:26
不計算,這個問題我在實際工程中遇到過,雖然施工單位確實按規范做了,但是他沒有索賠,結算時不予支持。
2008-12-27 21:01:43
