gfhfg 2008-12-27 16:24:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 429查看 1回答
如果有2個(gè)結(jié)構(gòu)工程,10.0中兩個(gè)結(jié)構(gòu)的標(biāo)高不一樣,一那個(gè)標(biāo)高算
None
已采納以最多的層的標(biāo)高設(shè)置,另一個(gè)結(jié)構(gòu)修改標(biāo)高
2008-12-27 16:25:24
畫了一座樓,四個(gè)單元,底標(biāo)高不一樣,有兩個(gè)底標(biāo)高,如何處理
畫了一座樓,四個(gè)單元,底標(biāo)高不一樣,有兩個(gè)底標(biāo)高,如何處理,之前看有人說圖形可以分區(qū)域設(shè)置標(biāo)高怎么操作?
鋼筋算量10.0如果有2個(gè)區(qū)域一邊是框架結(jié)構(gòu),另一邊是磚混結(jié)構(gòu)。在建樓層時(shí)該怎么設(shè)置%
怎么在一層設(shè)置兩個(gè)標(biāo)高不一樣重疊的板
6米的層高在頂標(biāo)高出設(shè)置一個(gè),在3m出設(shè)置的時(shí)候顯示重疊,標(biāo)高輸入沒問題 ,為什么顯示重疊
