貓咪大大 2021-04-18 14:23:46 | 湖北省 土建 | 658查看 1回答
kz相鄰三個(gè)梁截面尺寸都不一樣,怎么樣算柱縱筋
如下圖,KZ2,相鄰三個(gè)梁截面尺寸分別為200*550,200*400,200*350,單位mm
層高為4000mm,上一層層高為3300mm,求柱縱筋和箍筋的長度及根數(shù),最好有詳細(xì)的計(jì)算式
2021-04-18 14:31:34 補(bǔ)充
不好意思,上不了圖片
KZ2 集中標(biāo)注為400*450 4*C18 C8@100/150
原位標(biāo)注b方向 2c18 h方向1c16
柱子的截面不能受梁的截面左右啊。
柱子箍筋是沒有變化的。400*450的柱截面,完全適應(yīng)三個(gè)方向都是截面寬200的梁錨入的呀
首次提交 2021-04-18 14:26:02 最近修改2021-04-18 14:26:03 (修改過2次)
