桔梗 2021-04-18 10:29:40 | 四川省 土建安裝裝飾市政園林 | 3462查看 3回答
四川停窩工期間機械及人員窩工只能按一天8小時來計算工日和臺班費用嘛?
四川地區,停窩工期間機械及人員窩工只能按一天8小時來計算工日和臺班費用嘛?但是實際工作時間超過八小時,停窩工期間不能按照實際實際來計算機械臺班和工日嘛?有沒有文件規定呢?
2021-04-18 10:40:31 補充
例如正常工作時間一天10小時,一臺機械的臺班就是1.25個臺班,窩工期間能按1.25個臺班計算嗎?
2021-04-18 10:43:05 補充
有個這個文件
停(窩)工人工單價和停(窩)工機械停置臺班單價,發承包雙方均應在合同中進行約定。如雙方未約定,停(窩)工人工單價按省造價總站發布的工程項目所在地的計日工單價計算,停(窩)工機械停置臺班單價按定額附錄一施工機械臺班單價的60%計算。
計算公式如下:
機械停置臺班單價=定額施工機械臺班單價×60%
停(窩)工人工單價=工程造價管理機構發布的工程所在地相應工種計日工人工單價+相應工種定額人工單價×25%
【文檔出處】:《四川省工程造價信息》2017.8期 第6頁 問題2
但是也只是說了單價的嘛~
2021-04-18 10:46:20 補充
簽證上是停窩工期間機械及人員窩工按一天10小時來計算工日和臺班費用的,甲方監理也都認可了,但是現在結算審計就提出這個問題,只能按照八小時來計算~想問問各位有沒有明文規定呢?
人工按照8個小時計算一個工,一周計算5天,費用按照計日工費用記取,機械按照8個小時一個臺班按照折舊費記取
2021-04-18 10:36:46
需要上方協商解決的。
2021-04-18 10:34:08
具體按合同約定,如合同約定是按定額說明對應的計算的,按定額對應計算
2021-04-18 10:40:36
