gl41137600 2008-12-27 11:41:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 3回答
這個是屋檐的現澆女兒墻嗎?我應該怎么繪制啊?
已采納用異型梁來繪制,但套做法是套女兒墻
2008-12-27 11:50:40
這個是屋檐的現澆女兒墻嗎?我應該怎么繪制啊? 答:我看有點象檐口,檐口板你可以用墻構件把他畫上,凸出處可折成平均墻厚度,特殊的鋼筋可在其它屬性中的其它鋼筋里設置。
2008-12-27 11:53:14
只有700高,這個應該套挑檐,突出的部分套砼線條,這個是江蘇的算法。 鋼筋用單構件輸入,最好手算。
2008-12-27 12:00:37
女兒墻的高度是900,壓頂高60,其上的構造柱算出來的縱筋只有840,怎么回事啊?
問題補充:沒有錯啊,標高。我的壓頂是用的圈梁做的,還有在樓層中,上下加密都要是500。在這里還需要嗎?如果需要那就全部加密了。這的算法它好像沒有加兩個彎鉤。
很著急!!!!在鋼筋GGJ10.0中,有沒有辦法設置圈梁對齊于女兒墻邊?????因為我的壓頂是按照圈梁來繪制的?還有別的辦法嗎??謝謝了!
我是新手,我在使用廣聯達新建工程時,我遇到課了一個問題就是在屋面有女兒墻和樓梯間的頂棚、頂棚上還有一個600高的女兒墻我應該怎么建?謝謝!
