hhh 2021-04-17 17:30:13 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 2593查看 2回答
湖北剪力墻止水螺桿記取問題
之前:2018年定額說明中提到“膠合板模板采用一次攤銷止水螺桿方式支模時,將對拉螺栓材料換為止水螺桿,其消耗量按對拉螺栓數量乘以系數12,取消塑料套管消耗量,其余不變”,而本次18定額勘誤表中刪除了此項說明(如下圖),那么后期止水螺栓該怎么處理呢?
我也有此疑問沒搞明白,前面說只要是膠合板采用一次攤銷就換材料乘系數,那如果是化糞池外墻模板,應該套直行墻定額,然后將對拉螺栓數量?12,再取消套管,還是套地下室外墻定額,將對拉螺栓數量?12?再取消套管,但是地下室外墻定額里已經沒有套管了,前后有點矛盾,我覺得地下室外墻模板這個定額有點多余了,剛才還在思考這個問題,就看到你說勘誤將這條取消了,那有沒可能考慮采用止水螺桿方式就套地下室外墻定額?從常識看,地下室外墻肯定要用止水螺栓的,而且地下室外墻定額里也沒有了套管這一項,很接近現場實際了,唯一還有一點疑問止水螺桿的消耗量少了一點,只比直行墻里的消耗量?5左右
2021-04-19 23:01:40
按照 上面說明 直接在 定額含量中 處理就可以了 。一次攤銷止水螺桿 是需要一次性 消耗的 。
2021-04-17 17:41:39
