18191807177 2021-04-17 15:48:13 | 陜西省 土建 | 927查看 2回答
問一下這種板加腋怎么畫,就是加腋在板上邊,軟件畫出來的是在板下邊,不要說可以手算
問一下這種板加腋怎么畫,就是加腋在板上邊,軟件畫出來的是在板下邊,不要說可以手算、單構(gòu)件輸入,我知道這樣的操作,我就是想知道這種板加腋用軟件怎么畫。
軟件是工具,即用于它來算量,所以必然不能將所有的構(gòu)件和所有的特殊情況包含,但是軟件的性質(zhì)決定了只要明白算量的底層邏輯,就知道怎么利用現(xiàn)有的構(gòu)件來創(chuàng)建新的特殊的構(gòu)件,注意命名,并區(qū)分方便準(zhǔn)確提量。比如我會畫異形圈梁,然后通過截面編輯輸入?yún)?shù),同時鋼筋也采用截面編輯,多余的鋼筋再在圈梁屬性里其它鋼筋輸入,如同意,請采納
2021-04-18 12:54:34
你好,首先這個軟件不是所有的特殊構(gòu)件都可以一次性的進(jìn)行繪制的,所以才有了“但構(gòu)建輸入/表格輸入”這個功能的。(軟件其實(shí)就是個工具,要靈活的使用的。)
2021-04-18 22:16:56
