新手 2021-04-17 10:09:06 | 河北省 鋼結構算量GJG | 3057查看 2回答
鋼結構2021隅撐定義
圖紙中只給了角度,鋼梁為楔形梁,H是不斷變化的,這個時候,怎么確定在軟件中輸入隅撐長度和連接板高度?求指點,
輸入角度就行了。
2021-04-17 10:11:24
如果手工計算,取平均值。如果 是軟件計算,見下面
注:隅撐是連接鋼梁與檁條的,在布置隅撐之前必須布置鋼梁和檁條。
以布置屋面隅撐為例,布置墻面隅撐方法類似。
步驟一:新建隅撐構件(參數化布置的屋面隅撐只能選擇角鋼進行布置,其他截面用線式布置進行繪制)---點擊【布置屋面隅撐】 ---鼠標左鍵選擇布置屋面隅撐的起點鋼梁和終點鋼梁---右鍵確定;
步驟二: 按鼠標左鍵選擇要布置屋面隅撐的基線檁條---彈出 【布置屋面隅撐】 窗體;
步驟三:隅撐長度計算:選擇適合的方式,設置尺寸,然后選擇布置方式(隔一布一/全部布置)---設置隅撐連接板和螺栓的尺寸,確定即
2021-04-17 10:16:40
