王志杰 2021-04-16 11:45:19 | 廣東省 土建 | 611查看 6回答
在圖紙中樁有71根,試驗樁有3根,請問圖紙中的71根樁有沒有包括3根試驗樁
在圖紙中樁有71根,而試驗樁有3根,那么請問在廣東省定額中71根樁中有沒有包括3根試驗樁,還是樁的數量是由圖紙中的71根樁,再加上3根試驗樁。
(6)
71根是包括的了,但計算就是要分開計算,及正常的打壓樁是68條,試驗打壓樁是3條。
2021-04-16 11:48:42
包括了
2021-04-16 11:46:44
你好:應該是71根樁,再加3根試樁。
2021-04-16 11:47:14
包含在里面,不過如果試驗樁有做法不同或者其他工藝,記得單獨出來算。
2021-04-16 11:47:36
總量包括實驗樁,先做3根實驗樁,檢測合格后再做其它樁。
2021-04-16 11:48:18
是的,工程樁71根,再加上3根試驗樁(規范要求單獨打)。
2021-04-16 12:00:18
