啊木比西 2021-04-16 10:37:13 | 重慶市 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 1225查看 1回答
再次問基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)連系梁(16g規(guī)則)
1、圖上的標(biāo)注的JLL是不是就是基礎(chǔ)連系梁
2、如果JLL在筏板內(nèi),那么屬于基礎(chǔ)梁嗎,如果不是,那么哪種才是真正的基礎(chǔ)梁
3、CTL和DTL屬于基礎(chǔ)梁還是承臺梁還是框支梁
圖上的標(biāo)注的JLL就是基礎(chǔ)連系梁
如果JLL在筏板內(nèi),也是屬于基礎(chǔ)梁
3、CTL是承臺梁
DTL應(yīng)該是屬于基礎(chǔ)梁
2021-04-16 12:53:03
請問基礎(chǔ)里面的DL和DTL、CTL,這些梁都屬于地梁?基礎(chǔ)梁?還是基礎(chǔ)連系梁?如何區(qū)分它?2021-01-03 17:17:21 補(bǔ)充
請教各位大神:基礎(chǔ)梁、承臺梁和基礎(chǔ)連系梁繪制時是畫到承臺和樁的邊就行,還是需要伸入到中心,同一標(biāo)高的梁是否能通長布置則通長布置?謝謝!!!
GTJ中我用基礎(chǔ)梁和普通梁中的基礎(chǔ)連系梁畫的地梁鋼筋量
一根地梁鋼筋量出入幾十千克,請問基礎(chǔ)梁和普通梁中的基礎(chǔ)連系梁鋼筋計(jì)算差異在哪里?還有就是到底用什么畫,地梁的原位標(biāo)注上部筋和下部筋都有
