幽可 2008-12-26 14:40:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 1回答
柱鋼筋從基礎頂面到+-0位置鋼筋和首層不一致怎么辦?或者我現在只想要+-0以下的鋼筋量,怎么處理?c
已采納現在鋼筋軟件中柱鋼筋計算,基礎層只計算基礎高度內的長度計算,基礎高度-保護層+彎折++上層露出長度, 基礎頂面到+- 0位置柱鋼筋是在首層計算的。用戶的工程柱鋼筋基礎頂面到+- 0位置柱鋼筋和首層鋼筋不一致, 處理方法:建立基礎層,層高為基礎的高度,如果基礎高度不同就按照最薄的建立,然后建立-1層,層高是基礎頂面到+-0的高度,這樣建立-1層如果采用焊接就會多一層焊點,只在-1層繪制柱基礎層不繪制了,最后把插筋構造修改為縱筋錨固就可以了,如果要是算到+-0更精確,也可以把柱子的保護層改為0
2008-12-26 14:40:24
