王凱營 2021-04-15 12:29:15 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 712查看 3回答
請(qǐng)問 這個(gè)地梁怎么畫他的標(biāo)高怎么設(shè)置 有一部分標(biāo)高在筏板里
他這個(gè)豎向的矩形是箍筋嗎
修改起始標(biāo)高-5.63米
2021-04-15 12:30:42
定義地梁,設(shè)置標(biāo)高-5.63,
是箍筋。
2021-04-15 12:32:38
你好:按照DL1定義,輸入標(biāo)高,矩形的是箍筋。
2021-04-15 12:34:35
