flyfish828 2008-12-26 11:32:19 | 廣東省 其他專業 | 1835查看 7回答
集中標注:KL2(1A) 200*600 A8@1
集中標注:KL2(1A) 200*600 A8@100/200(2) 2B18 G2B12, 懸挑段標注:3B18;2B14 200*500/400 A8@100(2) 我想問下,在這種標注下懸挑段是不是也有2根B12的構造筋?問題補充:我的疑惑是原位標注優先于集中標注,懸挑段的原位標注沒有注明G有2B12,是不是應該以它為準沒有構造筋?
(7)
已采納是的,正常也包括,你也可以通過點擊工具欄中的"鋼筋編輯"來查看
2008-12-26 11:35:46
原位標注優先于集中標注,懸挑段的原位標注沒有注明G2B12,是不應該設構造筋的
2008-12-27 10:11:55
是的,在這種標注下懸挑段是也有2根B12的構造筋
2008-12-26 11:37:43
在這種標注下懸挑段也有2根B12的構造筋。
2008-12-26 11:56:17
懸挑段應該也有2根B12的構造筋,該腰筋屬于構造配筋,只要梁高大于450時應配置構造鋼筋(該規定在03G101-1 P24第五條
2008-12-26 12:41:20
圖紙有時也有錯誤啊 按實輸入啊
2008-12-26 13:25:05
原位標注優先于集中標注,懸挑段的原位標注沒有注明有G2B12,且懸挑跨的梁高hw不大于450,不應設置構造鋼筋。
2008-12-26 13:25:30
