年輕 2021-04-14 22:49:56 | 陜西省 土建 | 1579查看 1回答
工程量是否按合同范圍實際施工工程量計算
專用合同條款中1.13條,工程量清單錯誤修正以下:
合同約定工程量清單有誤時,可以調整合同價格。
允許調整合同價格的工程量偏差范圍:土15%.
然后又約定了風險范圍以外的合同價格調整:
因工程變更等原因導致工程量偏差超過15%時,可進行調整。當工程量增加15%以上時,增加部分綜合單價調低;工程量減少15%以上時,減少剩余部分綜合單價調高。
請問工程量是按合同范圍實際工程量計算,還是說此條款對工程量調整有約定
你好,這個單價的調整是需要執行這個合同約定的的。(如果實際的工程量達到了這個合同約定的情況,那么這個是需要按照±15%的情況執行的。)
2021-04-14 23:13:23
