思不可達 2021-04-14 19:14:35 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 846查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42675
你好:定義圈梁,直線繪制,在編輯鋼筋里面修改一根的錨固長度,然后鎖定構件。
2021-04-14 19:17:36
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
圖紙中沒有要求變截面
2021-04-14 19:19:52
GTJ2018怎么畫變截面梁
GTJ2018中,梁的寬度變截面怎么設置
像這兩種梁,寬度的變截面該怎么設置?
?GTJ2018中跨數為1跨的梁怎么畫變截面
跨數為1跨的梁怎么畫變截面?如果在變截面處打斷,分別設置標高是不行的,因為2018打斷后改一個標高,就默認全統一改,還有什么辦法嗎?
變截面梁鋼筋怎么設置?
如圖所示,這個變截面梁我是這樣處理的,①畫一根通長的梁→②打斷→③按原位標注分別設置鋼筋→④合并。在第三步設置原位標注的時候我看了下鋼筋三維都是沒什么問題的,但是一合并,鋼筋就變了。右邊大截面的上部+支座鋼筋從6根變成了4根,下部鋼筋也從6根變成了4根,箍筋也從6支箍變成了4支箍。我還試過先合并再設置鋼筋,但是發現圖紙上面的側面鋼筋和下部鋼筋有范圍要求也不行。求問這種情況應該怎么設置鋼筋才是對的。
GTJ2018變截面剪力墻相交怎么拉通?
變截面剪力墻(如底部900mm,頂部700mm,高4300mm,向內傾斜88°)斜墻如何拉通?
數據更新時間 : 2025-05-21
