qy****@163.com 2008-12-26 10:18:53 | 云南省 土建算量GCL2013 | 215查看 4回答
請教:組合構件用不來
請教:組合構件用不來
在陽臺處設置定義,1、陽臺的定義 在導航條中選擇“其它構件”構件類別的“陽臺”構件類型,點擊【定義構件】,名稱:南陽臺,板厚:100,建筑面積:不計算,如右圖所示;(圖92) 陽臺的構件做法處理方式同墻的構件做法,只要選擇相應的清單項和 (圖92) 定額項即可。然后選擇“選擇構件”按鈕退出即可。 2、陽臺的畫法 在導航條中選擇“其它構件”構件類別的“陽臺”構件類型時,“繪圖工具條”中會顯示有關欄板構件的的繪制編輯操作。如下圖所示: (圖93)
2008-12-26 10:27:44
陽臺不好新建,只好運用組合構件,你把陽臺的欄板、窗、板建好后,然后點新建組合構件,拉框把這幾個構件都選上,然后右擊鼠標,出來一個對話框,點確定就好了
2008-12-26 10:28:43
先分別在板墻中建立相應的構件,然后畫到圖形上,再點組合構件,將已經畫好的關于陽臺的梁板墻選擇上,按最下面的提示去操做就可以了
2008-12-26 10:36:37
陽臺為組合構件,應先畫好陽臺相關構件(板、梁、欄桿或欄板、門窗以及樓地面等裝飾裝修)后,再點“新建組合構件”功能并進行拉框選擇其相關構件(根據繪圖界面下面的提示完成其相關內容及操作步驟),完成后點確定即可建立一個整體陽臺并能用于整體畫圖了。
2008-12-26 10:47:16
