安瑞杰 2008-12-26 09:33:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 694查看 1回答
導(dǎo)入投標(biāo)清單或excel清單之后如何修改清單工程量c
我們進行投標(biāo)報價或做標(biāo)底的時候,有時需要對導(dǎo)過來的excel清單進行改動,可是我們編輯時卻發(fā)現(xiàn)無法進行改動
已采納由于是導(dǎo)過來的文件,且是在投標(biāo)文件狀態(tài)下所以無法改動。我們首先需要把文件改成為標(biāo)底狀態(tài),然后在分部分項工程界面右擊進入頁面設(shè)置在設(shè)置顯示列的的編輯框里找到清單鎖定,然后在他前面的方框里打上對勾,然后確定關(guān)閉。最后在分部分項工程界面把清單鎖定的對勾全部去掉,這時就可以進行修改啦
2008-12-26 09:33:59
往廣聯(lián)達(dá)里面導(dǎo)EXCEL表格時,只能導(dǎo)入清單項,不能導(dǎo)入工程量、單價是怎么回事
清單內(nèi)用了強制修改綜合單價后 ,清單內(nèi)下定額工程量就不讓動了
清單內(nèi)用了強制修改綜合單價后 ,清單內(nèi)下定額工程量就不讓動了,怎樣恢復(fù),使清單內(nèi)下定額工程量可以動
