嚕嚕嚕 2021-04-14 14:29:37 | 陜西省 土建 | 923查看 4回答
請問多板鋼筋相同,可以一起布置低筋嗎
比如這下面的板低筋都一樣,可不可以一塊布置,然后布出來鋼筋是這樣?
一般設計會說明,底筋相同的相鄰跨板施工時,底筋可以拉通
2021-04-14 14:33:07
合并成一塊板才可以 你可以應用到同名稱的板
2021-04-14 14:32:55
可以,多板布置
2021-04-14 14:33:29
你好,可以的,但是這個需要板進行合并,這樣會影響后面建筑中的板套取清單的,(清單是分有梁板和平板的)。所以不建議你這樣操作的。還是按照分塊的進行定義和繪制。
2021-04-14 22:20:28
