13550591740 2021-04-14 11:45:29 | 四川省 裝飾預算結算 | 2383查看 2回答
室內二次裝修腳手架如果計算
1、四川2015定額中,裝飾定額是否已經包含3.6m以內的簡易腳手架攤銷費用。
2、如裝飾定額沒有包含腳手架攤銷費用,層高3.6m以內的二次裝飾是否計算腳手架,是否可以按市政工程的簡易腳手架記取。
3、15定額中,滿堂腳手架的計算基礎,只說明滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。如二次裝修需要在樓梯間搭設滿堂腳手架如何計算。計算規則中說明滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度從設計地坪至施工頂面計算,高度在4.5~5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算;高度超過5.2m時,每增加0.6~1.2m,按增加一層計算,增加層的高度若在0.6m內時,舍去不計。如搭設高度在3m,是否可以計算。
四川是否有活動腳手架
如果有的話,二次裝修會用到活動腳手架(裝修),滿堂腳手架(天花超過一定高度,整個房間都要滿堂,比如商場大堂,中空部位),其他不算
2021-04-14 13:23:05
已包含3.6m以內的腳手架。3.6米以內層高不考慮任何形式腳手架
2022-12-14 16:45:24
