- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
GTJ『拾荒者』 2021-04-13 22:22:19 | 陜西省 土建 | 3242查看 3回答
差價(jià)模式
總價(jià)合同,西安市內(nèi),投標(biāo)時(shí)按市場(chǎng)價(jià)模式,合同沒(méi)有約定變更按市場(chǎng)價(jià)或差價(jià)計(jì)取,那么后期的變更和簽證應(yīng)該按那種模式計(jì)取?或 關(guān)于這部分有什么文件規(guī)定? 謝謝大神指導(dǎo)
投標(biāo)時(shí)按市場(chǎng)價(jià)模式,結(jié)算時(shí)還是按合同綜合單價(jià)執(zhí)行。變更和簽證按合同組價(jià)原則執(zhí)行。
什么文件規(guī)定,這是清單計(jì)價(jià)的核心原則。核心原則都不執(zhí)行,還叫什么清單計(jì)價(jià)。
2021-04-13 22:38:40
你好,變更和合同內(nèi)的形式保持一直,組價(jià)均按照“市場(chǎng)價(jià)模式”記取的。(簽證、變更需要和合同內(nèi)的保持一直。但是需要注意的是,這個(gè)只是針對(duì)簽證、變更重新組價(jià)的清單。這個(gè)要求是老的平臺(tái)的要求。新的平臺(tái)要求陜西只要采用09清單和04定額的招投標(biāo)都采用差價(jià)模式。)
2021-04-14 00:11:01
差價(jià)模式只適用于清單計(jì)價(jià)。
定額計(jì)價(jià)需要按(簽認(rèn)的)市場(chǎng)價(jià)調(diào)整。
總價(jià)包干合同。不調(diào)整價(jià)格。
2021-04-14 02:45:43
