小子 2021-04-13 21:22:50 | 遼寧省 土建 | 5639查看 2回答
老師,請教關于綜合單價中的“一定范圍的風險費用”
老師,這個綜合單價中隱含的一定范圍的風險費用 ,是施工單位自主報價的對吧。這個一定范圍的費用是體現在定額中的么,我有點不理解的是怎么能把這個所謂的一定范圍的風險費用加到綜合單價里。 比如,清單項為腳手架工程量,那么我施工單位在投標報價時,按照定額正常套取腳手架子目即可,它這個一定范圍的風險費用體現在哪里呢,是定額綜合考慮了,還是說我要單獨再抬高一點綜合單價呢。 例如套完定額子目后,清單的綜合單價顯示為100元,這100元里有沒有所謂的一定范圍的風險費用呢。
材料費5%(價格漲幅在5%以內,這個風險費用由投標人承擔,)
機械費10%(價格漲幅在10%以內,這個風險費用由投標人承擔,)
人工費不存在風險,是按實調整的。
首次提交 2021-04-14 02:06:37 最近修改2021-04-14 02:06:37 (修改過2次)
這個一定范圍的風險只是個理論,實際操作的時候一般都不加的,定額是不含風險的,但是如果你再加,會超攔標價的,所以加不了,范圍的話,按合同約定了,比如材料漲價%多少不調整
2021-04-13 21:25:25
編制招標控制價時,應按發布的人工費指數加10%風險系數計算人工費,請教老師,這個人工費指數和風險系數是在綜合單價的單價構成里計算嗎,還是在取費表里單獨增加只計算稅金?
計價軟件可以輸出全費用清單嗎綜合單價中包含人材機管利按錯規稅
我想咨詢下,GCCP 5.0 計價軟件可以輸出全費用清單嗎,綜合單價中包含 人工 材料 機械 管理費 利潤 風險 安措(總價) 規費 稅金 。 并且能輸出相對應的表格。
