美錯/qsh 2008-12-25 18:02:41 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 521查看 3回答
報表里面清單工程量列如何根據單位不同顯示不同的小數位數
None
已采納在報表編輯中可以設置小數位。但是有的小數位已經受到程序限制,需要在預算書頁面【維護】中設置。 點【維護】--【其它】--【單位及工程概況維護】--在其中對相應單位設置小數位就好了。
2008-12-26 07:30:22
在報表設計里可以設置的
2008-12-25 18:10:55
一般是默認的規定的小數點,可以在報表設計里設置小數點的位置
2008-12-25 18:23:38
