昵稱 2021-04-13 11:23:59 | 重慶市 土建裝飾 | 2437查看 3回答
樓地面防水卷邊
圖紙說明中沒有樓地面防水卷邊的說明,這種情況還需要設(shè)置防水卷邊嗎
要看房間是否是有水房間,像廚房、衛(wèi)生間、有水陽臺這種肯定要做防水上翻,具體數(shù)值請以你們省份的定額計算規(guī)則中要求為準設(shè)置。
2021-04-13 11:26:38
需要的。樓面都需要上翻,一般300
2021-04-13 11:24:53
需要設(shè)置,按規(guī)范
2021-04-13 11:25:39
