今晚瘋狂 2008-12-25 15:54:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 915查看 2回答
圖形算量8.0外墻裝飾在軟件中的計算方法/
大家好!做這行的都知道外墻確認有很多造型的,在計算時確定要計算出挑檐、飄板、門窗側面、陽臺的反梁等等,小弟想問問用軟件什么把外墻所以有關構件全部算上?
已采納1、GCL8.0可以用‘虛墻’將四周圍(封閉)起來,在‘房間’中去畫圖計算;2、挑檐、飄板、門窗側面、陽臺的反梁等水平方向的用‘板’或‘梁’進行建立構件及畫圖并套相應的定額及作法來計算工程量畫;外側和內側裝飾做法用工程量代碼中(長度、高度、寬度等關系)在建立各自構件的作法時進行處理及設置即可; 3、在表格輸入里面進行計算。 4、根據工程情況你可以任意選擇以上哪一種方法均可對其進行計算。
2008-12-25 16:13:43
用自定義線之類的可以計算一部分,但是個人認為有的復雜的還是需要用手工計算的,用軟件可能比較麻煩而且計算的結果也不一定就準確
2008-12-25 15:56:08
