aahai19850408 2008-12-25 15:26:19 | 廣東省 其他專業 | 404查看 5回答
在鋼筋10.0里面,剪力墻不連續不能匯總計算,但是又沒有欄板這個構件,我這部分鋼筋要怎么算?t
已采納我一般都是在單構件輸入中來處理的
2008-12-25 15:34:46
答: 1.在出現提示“構件不連續是否退出調整時”點否就可以。 2.欄板不要用剪力墻來處理,這樣做不好。一般情況下按照單構件來處理,或者采用手算每米的含量來計算。
2008-12-26 08:46:32
在出現提示“構件不連續是否退出調整時”點否就可以了
2008-12-25 15:39:50
二樓說的對啊
2008-12-25 16:16:40
2008-12-25 16:35:13
