細聽花落 2021-04-13 08:59:15 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1267查看 4回答
小白請問下標注處指的意思是板頂標高為-0.13還是層頂標高減去0.13的意思呢
就是-0.13 -0.05 -0.23的標高
2021-04-13 09:01:14
是板頂標高-0.13,就是比本層其它板低0.13
2021-04-13 09:00:01
是板頂標高
2021-04-13 09:00:58
個人認為是層頂標高-0.13這樣的,具體還得結合你的工程實際圖紙去確定,你這里的圖比較少。
你可以用如下辦法先確定下看看:
你先看下本圖是哪一層的板,如果不是-1層的頂板就可以排除標高就是-0.13、-0.05了,應該是層頂標高-0.13這樣
如果是-1層的頂板,你再看下其他張板圖說明中是否有一樣的標注方法,如果有一樣的那也可以確定是層頂標高-0.13這樣
2021-04-13 09:19:13
