渝中才子 2008-12-25 14:50:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 228查看 8回答
在新建工程時(shí)(GCL2008)無2008計(jì)算規(guī)則b
None
(8)
現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)已發(fā)布最新版在服務(wù)熱線下載重新安裝就行了
2008-12-27 12:58:59
計(jì)算規(guī)則是每個(gè)地區(qū)不同的,如果你所在的地區(qū)已經(jīng)有了08計(jì)算規(guī)則而且你鎖里面沒有的話建議和當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)人員聯(lián)系,一般加購一個(gè)計(jì)算規(guī)則是900元。
2008-12-26 08:40:28
有些不懂你的意思,本身就沒有2008的計(jì)算規(guī)則
2008-12-25 15:02:31
答:這個(gè)可能是軟件有時(shí)候出錯(cuò)了,你關(guān)閉軟件,重新再打開就會有了的~~~
2008-12-25 15:05:24
在新建工程時(shí)(GCL2008)中的‘工程設(shè)置’中有‘計(jì)算規(guī)則’(見圖示),不知道你所說的“2008計(jì)算規(guī)則”是否就是這個(gè)‘計(jì)算規(guī)則’,如果你是說的定額計(jì)算規(guī)則的話它是沒有的,但GCL2008中的‘計(jì)算規(guī)則’也是根據(jù)定額計(jì)算規(guī)則來設(shè)置的,你可以放心使用
2008-12-25 15:27:54
在新建工程時(shí)(GCL2008)無2008計(jì)算規(guī)則 你是指的08新清單計(jì)價(jià)規(guī)則吧 需要增開08計(jì)價(jià)鎖后,安裝新清單程序
2008-12-25 15:39:31
鎖要升級,增開2008計(jì)算規(guī)則。
2008-12-25 16:01:05
新版本已經(jīng)可以了
2008-12-30 16:26:51
我新裝了GCL2008,可沒有08計(jì)算規(guī)則,是怎么回事?你們的呢是這樣嗎?問題補(bǔ)充:是重慶的版本
GCL2008,GGJ2009在新建工程更改工程名稱,切換輸入法時(shí)死機(jī)。在CAD導(dǎo)圖時(shí)死機(jī),如何處理
GCL2008,GGJ2009 1.在新建工程更改工程名稱,切換輸入法時(shí)死機(jī) 2.在CAD導(dǎo)圖時(shí)死機(jī),如何處理
