唐姐 2008-12-25 14:27:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 411查看 8回答
我想問大家,圖行算量2008里怎么把在鋼筋里畫好的
我想問大家,圖行算量2008里怎么把在鋼筋里畫好的圖往圖形里導啊?以前把鋼筋往圖形里導就是點“工程”-“導入鋼筋” 可是這個版本的我怎么找不到導鋼筋算量的地方了啊??
(8)
已采納你裝的2008沒有導圖的功能呢,要一張新盤,就可以了,還跟原來8.0是一樣的
2008-12-25 17:08:49
在GCL2008中按圖紙信息先新建一個工程,樓層、層高等信息可以先不用入 ,等導入鋼筋時直接點導入后會有提示,點按鋼筋層高導入就可以了,導入方法和GCL8.0導入鋼筋的方法一樣
2008-12-25 14:34:39
和原來一樣啊,就是我感覺現(xiàn)在的版本沒以前的版本用著順
2008-12-25 14:36:45
我們陜西的現(xiàn)在2008還不可以導入鋼筋的。
2008-12-25 14:50:14
在GCL2008建立新工程再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現(xiàn)的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。
2008-12-25 15:32:06
能不能導鋼筋,還要看你們當?shù)剀浖隽诉@個程序沒有,如果在你安裝的程序里沒有,那就說明不能導入,你可以聯(lián)系一下當?shù)氐膹V工作人員,看什么時候能導.
2008-12-25 15:36:29
估計你找不到導入點是因為版本沒有更新 跟廣聯(lián)大銷售聯(lián)系,索要最新版本
2008-12-25 15:50:39
找一張更新盤重裝一下就好了。
2008-12-25 16:11:42
