倚天 2008-12-25 14:09:53 | 北京市 其他專業(yè) | 823查看 7回答
可以計算工程量的措施項目采用工程量清單計價,計價為
可以計算工程量的措施項目采用工程量清單計價,計價為什么不計算規(guī)費和稅金?
(7)
已采納清單計價程序為 1、分部分項工程量清單計價合計 2、措施項目清單計價合計 3、其他項目清單計價合計 4、規(guī)費(計價基數(shù)為1~3之和) 5、稅金(計價基數(shù)為1~4之和) 6、含稅工程造價 只要你是使用軟件的規(guī)費和稅金是自動計算過的。
2008-12-25 16:25:30
能把問題說清楚點嗎?應計算規(guī)費及稅金的.
2008-12-25 14:15:28
因為措施項目同分部分項工程一樣,綜合單價是由人工費+材料費+機械費+管理費+利潤組成,而單位工程=分部分項工程+措施項目+其它項目+規(guī)費+稅金
2008-12-25 14:27:28
可以計算工程量的措施項目采用工程量清單計價,計價為什么不計算規(guī)費和稅金? 答:清單計價程序為 1、分部分項工程量清單計價合計 2、措施項目清單計價合計 3、其他項目清單計價合計 4、規(guī)費 5、稅金 6、含稅工程造價 肯定計算規(guī)費和稅金。
2008-12-25 14:30:17
因為規(guī)費和稅金是國家規(guī)定的
2008-12-25 15:22:08
你的輸入規(guī)費和稅金的費率,軟件會自動計算的。
2008-12-25 15:44:55
措施項目同分部分項工程一樣,在清單中綜合單價是由人工費+材料費+機械費+管理費+利潤組成,而單位工程=分部分項工程+措施項目+其它項目+規(guī)費+稅金
2008-12-25 16:56:24
