hank12vs 2021-04-12 17:05:30 | 山東省 土建土建計量GTJ | 429查看 2回答
用集水坑來繪制集水坑的話,圈中這部分的筏板高度是和周圍筏板一樣嗎?
2021-04-12 17:12:04 補(bǔ)充
看剖面圖來定
2021-04-12 17:11:29
一樣的筏板,增加集水坑即可
2021-04-12 17:35:31
這個集水坑可以以上邊的筏板為基礎(chǔ)畫嗎?中間的空隙是回填,但是兩個集水坑的標(biāo)高一樣
這個集水坑可以以上邊的筏板為基礎(chǔ)畫嗎?中間的空隙是回填,兩個集水坑的標(biāo)高一樣,嘗試了很多次了,集水坑調(diào)不上去,請問是圖紙的問題還是我沒找到方法。
請教一下老師,您這個集水坑屬性是如何設(shè)置的呀?如果設(shè)置筏板變截面了還需要設(shè)置集水坑嗎?集水坑三維的
請教一下老師,您這個集水坑屬性是如何設(shè)置的呀?如果設(shè)置筏板變截面了還需要設(shè)置集水坑嗎?集水坑三維的話不是顯示粉紅色嗎?還有就是不同筏板厚的布置范圍改如何確定?
