  • 想輸入基礎里的縱向鋼筋,不知如何輸入,為何默認的基
    想輸入基礎里的縱向鋼筋,不知如何輸入,為何默認的基礎長寬和我輸入的不同,還需要修改嗎?
    縱向
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,你可以在選擇圖庫的時候在屬性值里面可以直接修改的。 2,在所選的圖庫上也可以直接修改的。
    2008-12-25 10:55:10
  • 基礎里的縱向鋼筋和橫向鋼筋輸入相同,輸入"級別+規格+間距"就行了,如A16-200. 默認的基礎長寬和輸入的不同,以輸入的為準.
    2008-12-25 10:57:15
  • 你使用的是編輯多邊型的你可以在編輯就可以了
    2008-12-25 10:57:56
  • 因為軟件是按101圖集默認的,獨立基礎邊長大于2.5m時,鋼筋可以減短10%,交錯布置,如果你不減短可在計算設置中的更改一下邊長設定值為邊長-2*保護層
    2008-12-25 10:58:47
  • 想輸入基礎里的縱向鋼筋,不知如何輸入,為何默認的基礎長寬和我輸入的不同,還需要修改嗎? 答:獨立基礎的縱橫向受力筋是你點擊橫向和縱向受力筋的時候需要注意的事。
    2008-12-25 11:06:09
  • 應該是你的獨立基礎的尺寸建立有問題,你檢查下.因獨立基礎的縱橫向受力筋是與獨立基礎的尺寸的尺寸有關的.
    2008-12-25 11:12:59
主站蜘蛛池模板: 汕头市| 搜索| 石首市| 环江| 贵港市| 九寨沟县| 黔南| 普兰县| 齐齐哈尔市| 云和县| 胶州市| 临沭县| 浑源县| 常山县| 白山市| 德惠市| 巨鹿县| 维西| 开阳县| 靖安县| 莱阳市| 柘荣县| 灌南县| 珠海市| 牡丹江市| 庄河市| 阿克陶县| 武山县| 鹤庆县| 重庆市| 聊城市| 姜堰市| 堆龙德庆县| 通辽市| 镇安县| 梅州市| 兴化市| 毕节市| 会昌县| 丰原市| 河池市|
