pa****@163.com 2008-12-25 10:42:46 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 855查看 2回答
請教高手們,我在做清單投標時,在廣聯達中費用構成里人工費率輸入不上怎么辦?m
清單投標時人工費的費率輸入不上怎么辦?問題補充:請教高手我在廣聯達中要怎樣操作?另外還想請教風險系數要怎樣輸入操作?是不是每一個項都要考慮風險系數,一般的風險系數是多少?
已采納在GBQ4.0和GBQ3.0中在設置單價構成中去輸入,一般是輸入管理費、風險、利潤等的費率,人、材、機的費率不能輸入
2008-12-25 10:56:41
你要有相應的取費基數 還有你的取費如果是按照人工費基數 取費的 可以選擇 裝飾工程的取費文件就可以了
2008-12-25 10:52:31
