piaojinting 2008-12-25 10:38:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 481查看 9回答
怎么我的GCL2008沒有定額庫呀?%
我是山東的,我從網上下載的GCL2008里面怎么沒有定額庫和清單庫?
(9)
已采納軟件升級以后一定要把定額庫和加密鎖驅動一并安裝,山東的招投標整體解決方案里面沒有定額庫,你要從升級下載里面找到山東的定額庫重新安裝一下,加密鎖驅動要127的就可以了,如果程序和定額庫不匹配的話算出來的量也是錯的。或者和濟南公司聯系一下。
2008-12-26 08:46:42
你沒有安裝定額庫,山東新定額庫是3.0的,從升級下載里面找到定額庫山東3.0.是新的,下載安裝就可以了。
2008-12-25 13:26:00
是你的加密鎖該升級了吧
2008-12-25 10:41:37
是你的安裝時出了問題吧,重新安一下
2008-12-25 10:42:43
您把4.0的定額庫安裝一下就可以了,它是和4.0的定額庫匹配的。
2008-12-25 10:44:47
那個是和整體解決方案吧
2008-12-25 11:01:33
應該從新安裝定額庫的
2008-12-25 20:36:35
加密鎖沒升級吧如果升級了就重新裝一下軟件
2008-12-26 11:39:35
到新干線下載一個新的。
2008-12-25 18:30:01
